Estamos trabajando un proyecto para realizar tomografía por impedancia eléctrica en Ushuaia, Argentina. El proyecto tiene hardware, software de reconstrucción matemática y gestión de tomografías. Ya trabajamos sobre simulaciones y ahora estamos viendo de implementar una primera versión usando una configuración similar a la del proyecto OpenEIT Spectra Open EIT – Electrical Impedance Tomography – Open Source Imaging
Si bien el proyecto OpenEIT trabaja con el integrado ADuCM350 nosotros compramos una placa de evaluación del integrado AducM355 que es un System-on-Chip con capacidades de tomar mediciones eléctricas y un procesador ARM Cortex-M3. El problema que tenemos es que la forma que realiza las mediciones el proyecto OpenEIT no da con las necesidades de tiempos que requerimos. Es por esto que tenemos que modificar el firmware. En el equipo que queremos desarrollar la electrónica tenemos dos físicos, un ingeniero electrónico y un informático. Ninguno tiene experiencia programando ARM aunque con las capacidades cruzadas podemos entender y escribir el código. Por el momento estamos a la espera de la placa de evaluación pero queríamos hacer un contacto con alguien en experiencia en el tema para realizar consultas a medida que trabajemos.
Olá!
Não conheço ninguém que programe em ARM, mas vou divulgar o chamado!
Muito legal o projeto!
Hey @kaspar @julianstirling @Javier, tagging you here to call your attention
are you aware of anyone who is familiar with programming ARM or a friend of a friend who does?
As Daniel mentions his team wants to fork Open EIT – Electrical Impedance Tomography – Open Source Imaging, but they need to do some modifications to the firmware and are looking for someone who can introduce them to how it works (the team has experienced sw dev ppl).
I don’t think I am too much help here this is much more @Kaspar’s world than mine. For clarity I assume this is the firmware you are looking to edit?
As a side point it is worth noting that they have released the code under a non-open NC (non-commercial) license. This is fine if you just want to do some academic work, but it may stop a project based on this going further to the point where it can be distributed.
Google translated (feel free to fix!):
No creo que sea de mucha ayuda aquí, este es mucho más el mundo de @Kaspar que el mío. Para mayor claridad, supongo que este es el firmware que está buscando editar.
Como punto al margen, vale la pena señalar que han publicado el código bajo una licencia NC (no comercial) no abierta. Esto está bien si solo desea hacer un trabajo académico, pero puede detener un proyecto basado en esto yendo más allá al punto en que se puede distribuir.
