Hola!
En el Centro de Investigación en el que trabajo (LIFIA, Fac de Informática, UNLP https://lifia.info.unlp.edu.ar ) estamos con la idea de armar un espacio donde se pueda construir hardware científico abierto.
La idea es en principio relacionarlo con háptica y arrancar armando un laboratorio de haptica, ya que es una de las lineas de investigación del centro. Pero no queremos que este centrado solo en esa línea. Es decir, que se desarrolle lo mejor posible en lo relacionado a la haptica pero si algún alumne quiere estar y crear algún otro tipo de hardware pueda hacerlo.
Desde LIFIA tenemos las ganas, algo de presupuesto, espacio, investigadores formados, contactos con centros de otros paises y estamos en una universidad con muches alumnes que posiblemente quieran vincularse por estos lados, pero no tenemos experiencia en este tipo espacios.
Me gustaría compartir esta noticia y también esta inquietud. Desde su experiencia, ¿cómo se debería montar un espacio maker (perdón si no es exactamente el término) ?. ¿Qué cosas no deben faltar? ¿Cual es el orden de prioridades para la inversión en materiales / insumos? ¿Cuales son las cuestiones culturales que es necesario inculcar?
Tuve la suerte de conocer a varios de quienes están aquí como @nanocastro, @marinappdf, @jarancio. Si se animan a romper el hielo genial!!!
Estamos ansiosos a escuchar sus opiniones.
Un saludo a todos
Diego
Hola Diego
Que bueno vayan a crear ese espacio!!
Te paso una lista de materiales (Herramientas, componentes, consumibles) que hice hace armar un lab en la facu de agronomía de la UN Cuyo. La lista de componentes quizas no te sirva tanto pero la de herramientas y consumibles quizas si.
En cuanto a lo cultural te podes fijar en los charter de los fablabs y justo tambien estuvimos charlando de un curriculum basico para aprender hardware científico abierto que tiene un poco de eso también
Espero sirva, cualquier cosa la seguimos
Buenas!
Solo podría aportar lo que seguramente @marinappdf pueda contar sobre CTA. Ese laboratorio estuvo genial para reGOSH 2019.
Yo me anoto a dar una mano en lo que pueda
En CABA intentamos hacer algo así después de la residencia en Porto Alegre pero la pandemia nos mató.
Quizás @gcorthey de TECSCI podría ayudar también.
Abz!
Hola,
perdon por la demora en responder.
Muchas gracias a ambos por las devoluciones. El material que compartieron y los links son muy valiosos. Los voy manteniendo al tanto!
Diego
Que boa notícia!
Se quiser fazer uma ligação/chamada de vídeo, me disponho para conversar!
Mas, vou compartilhar alguns pensamentos que tenho sobre o tema:
Cada contexto é único, então não tem receita de bolo, receita pronta. Vai ser necessário entender a sua realidade e buscar entender o que vai ser melhor/o que será possível.
Acredito que algumas ações são importantes:
- Rotina: encontros semanais/mensais, “rituais” do grupo, almoços coletivos, ações que criem um cultura própria do espaço;
- Engajamento/apropriação: é importante que as pessoas que aprticipam do grupo se sintam parte, “donas” do grupoa, que podem agir no espaço, criar, que tem voz; para isso acho interessante que todos tenham pequenas tarefas, pequenas e grandes responsabilidades, ajudar a pintar/arrumar/decorar o espaço físico, para sentirem que são importantes e que sua ação imrpota;
- Espaço físico: equipamentos e material para a criação e desenvolvimento do projeto
- Espaço virtual para colaboração e comunicação: grupos (telegram/whats), lista de email, site, git, etc. O espaço virtual precisa ser tão organizado e “limpo” quanto o espaço físico
- Valores/objetivos: qual o objetivo do espaço? software livre? ciência cidadã? os dois?
Muchas gracias Marina!!!
genial el listado. Muchas las tenemos incorporadas pero viéndolas escritas se les puede sacar mucho mas provecho y encontrar que falta para mejorar.
espero darles novedades lo antes posible.
abrazo y seguimos en el intercambio!!
Diego
